was bewirken die +/-- Zeichen links und rechts des Schalthebels?
Schalthebel
Tipp den Schalthebel mal nach rechts, dann kannst Du mir +/- manuell hoch und runterschalten, der Verbrenner schaltet sich wohl dann ein. Rein elektrisch nutzt diese Funktion nichts.
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte im Handbuch und im Internet darüber nichts gefunden
Hallo Jochen,
das + und - am Schalthebel bewirkt eine stufenweise Verstellung der Rekuperationsleistung (Energierückgewinnung durch Verzögerung). Es gibt drei manuelle Einstellungen von schwach bis stark und eine Automatikfunktion, die die Bremsleistung in Abhängigkeit vom Strassenverlauf, vorausfahrenden Fahrzeugen usw. selbstständig regelt. Persönlich macht für mich die schwächste Einstellung auf der Autobahn am meisten Sinn und die Automatikfunktion in der Stadt. Damit gewinnst du am meisten Reichweite bzw. Energie in den Akku zurück.
Nur als zusätzlicher Hinweis:
Das was Michael31 geschrieben hat, gilt aber nur für den neuen 01 ab Modelljahr 2025.
Das was ich geschrieben habe gilt für die älteren Modellen.
Da Du nicht bei geschrieben hast welches Baujahr Du fährst, muss Du das jeweils richtige Dir selber raussuchen.
Im Übrigen im Handbuch oben in der Suchzeile "Schalthebel" eingeben und Du wirst fündig.
eAUTO-THG-PRÄMIE (*) | Zubehör bei Amazon (*) | Zubehör bei Ebay (*) | Kfz-Versicherung (*)
