Moin,
wie ist der 01 in einer Waschanlage mit Transportband zu händeln?
Wenn Auto ON und in N, piept alles. OFF ist keine Lösung, da dann alles in P geht.
Gibt es ein „Waschanlagen“ Modus?
Moin,
Alles anzeigenMoin,
nur AutoHold deaktivieren
https://www.lynkco.com/de-de/help/car-guide/----phev/category:Brake_systems/topic:Auto_hold-1
OK, nur dabei piepen die Abstandssensoren wie wild.
auch wenn das Auto aus ist??
Wenn das Auto „AUS“ geschaltet wird, will das Getriebe in „P“ gehen, was in der Waschanlage nicht gut ist. Dann geht die Kiste nicht wieder an, weil doch noch nicht in „P“. Heute passiert. ….. ![]()
Ich stell einfach den Ton dann ab und dann geht es. Also einfach normal auf n.
OK - Danke !
Also keinen extra Modus.
Könnte es evtl. noch die Alarmanlage sein ![]()
Die habe ich noch nie wahrgenommen. Kann ich die aktivieren/deaktivieren ?
Ja, sollte man auf z.B. Fähren und Autozügen deaktivieren.
Deshalb dachte ich auch bei der Wschanlage daran, kann aber eigentlich nicht sein, da der Schlüssel in der Nähe ist.
